Stativ-Schnellwechselhalterung (ACCSS8008) Installation für die Focus M- und S-Serie
Kurzanleitung
- Bestellen Sie die Schnellentriegelung (Quick Release Mount) für das Stativ über den FARO® Vertrieb. Die Artikelnummer finden Sie in diesem Artikel im Abschnitt "Vorbereiten".
- Halten Sie die erforderlichen Teile und Werkzeuge bereit.
- Aufstellen des Stativs.
- Bringen Sie die Grundplatte an der Stativplattform an.
- Bringen Sie die Montageplatte unter dem Scanner an.
- Befestigen Sie den Scanner auf dem Stativ.
Übersicht
Die Schnellentriegelung (Quick Release Mount) vom FARO®Laser Scanner FocusM und FocusSermöglicht Ihnen ein schnelles Anbringen und Abnehmen des Focus vom Stativ. Befolgen Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte, um die Elemente der Schnellentriegelung (Quick Release Mount) am Scanner und am Stativ anzubringen. Nach der Installation der Komponenten können Sie den Scanner einfach auf die Grundplatte des Stativs setzen. Richten Sie dazu die Verriegelungsaussparungen aufeinander aus, drehen Sie den Scanner in die gewünschte Scanrichtung und drehen Sie anschließend den Außenring der Montageplatte des Scanners, um den Scanner auf dem Stativ zu befestigen.
Vorbereiten
Erforderliche Teile und Werkzeuge bereithalten
Laser Scanner Schnellentriegelungs Paket (Quick Release Mount) - FARO Artikelnummer: ACCSS8008 - Wenn Sie das Paket erhalten, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile vorhanden sind.
- 1 Grundplatte,wird an der Stativplattform befestigt (Element 1 in der Abbildung)
- 1 Montageplatte,wird unter dem Scanner befestigt (Element 2 in der Abbildung)
Hinweis: Die Teile a und b sind bereits miteinander verbunden, wenn Sie das Paket erhalten. Drehen Sie die Montageplatte, um die beiden Teile zu trennen.
- 13/16“ Sechskantschlüssel, imperial (in den Abbildungen in schwarzer Farbe dargestellt)
- 13 mm Sechskantschlüssel, metrisch(in den Abbildungen in silberner Farbe dargestellt)
- Nehmen Sie den Stativ Sechskantschlüssel aus der Originalverpackung.
- Klappen Sie die Stativbeine aus und arretieren Sie die Befestigungswinkel Klemmen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stativ stabil ist, die Stativbeine solide stehen und die Plattform so eben wie möglich ausgerichtet ist.
- Verwenden Sie den original Stativ Sechskantschlüssel und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen an den Stellschrauben der Plattform (eine oder mehrere) vor, um die Schrauben unter der Plattformoberfläche zu versenken. Für eine ordnungsgemäße Montage der Grundplatte dürfen die Schrauben nicht über die Plattformoberfläche hinausragen.
Befestigen Sie die Grundplatte an der Stativplattform.
- Setzen Sie den silbernen Sechskantschlüssels in die 3 mm große Aussparung in der Mitte der Stellschraube der Grundplatte, um sicherzustellen, dass sich die Stellschraube unter der Grundplattenoberfläche befindet.
- Bringen Sie die Grundplatte an der Stativplattform an, indem Sie die 3/8 Mittelöffnung der Grundplatteaufdie 3/8 Stiftschraube der Stativplattform drehen. Die beiden Teile sollten sich reibungslos ineinander fügen. Drehen Sie die Grundplatte im Uhrzeigersinn, sodass sie stabil mit der Plattform verbunden ist.
- Ziehen Sie die Grundplatte an der Plattform fest und verwenden Sie dazu den schwarzen 3/16 Sechskantschlüssel, indem Sie ihn in die Sechskant Aussparung in der Grundplatte einsetzen.
- Ziehen Sie die Stellschraube der Grundplatte mit dem silbernen 3 mm Sechskantschlüssel fest, indem Sie ihn in die Aussparung in der Mitte der Stellschraube einsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Grundplatte fest mit der Stativplattform verbunden ist und in keine Richtung mehr bewegt werden kann.
Befestigen Sie die Montageplatte unter dem Scanner.
- Befestigen Sie die Montageplatte unter dem Scanner und verwenden Sie dazu die 3/8 Schraube. Ziehen Sie die Schraube mit den Fingern fest, bis Sie stabil sitzt, aber nicht zu fest angezogen ist.
- Setzen Sie das lange Ende des silbernen 3 mm Sechskantschlüssels in eine der drei Öffnungen an der Seite des Außenrings der Montageplatte ein. Drehen Sie den Außenring mit eingestecktem Schlüssel leicht, bis der Schlüssel widerstandslos in eines der sechs Sechskantlöcher des Innenrings der Befestigungsplatte passt. Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel vollständig in das Loch im Innenring eingerastet ist.
- Setzen Sie das kurze Ende des schwarzen 3/16 Sechskantschlüssels in die Sechskant Aussparung der 3/8 Gewindeschraube auf der Montageplatte ein.
- Drücken Sie den silbernen Sechskantschlüssel fest in das Loch im Innenring, während Sie die 3/8 Zentralschraube mit dem schwarzen Sechskantschlüssel festziehen. Geben Sie dem silbernen Sechskantschlüssel keinen Spielraum, während Sie die Zentralschraube festziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte fest mit dem Scanner verbunden ist und in keine Richtung mehr bewegt werden kann.
Befestigen des Scanners auf dem Stativ
- Positionieren Sie den Scanner über dem Stativ und richten Sie eines der drei Verriegelungslöcher am Außenring der Scanner Montageplatte auf eine entsprechende kreisförmige Vertiefung an der Seite der Stativgrundplatte aus.
- Setzen Sie den Scanner auf die Grundplatte und richten Sie dabei das Verriegelungsloch auf die entsprechende runde Vertiefung aus.
- Nachdem Sie den Scanner auf die Grundplatte gesetzt haben, können Sie ihn in die gewünschte Scanrichtung drehen.
- Drehen Sie den Außenring auf der Scanner Montageplatte, bis der Scanner sicher auf dem Stativ befestigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Scanner und Stativ ordnungsgemäß miteinander befestigt sind, indem Sie die Unterseite des Scanners vorsichtig anheben. Wenn der Scanner mit dem Stativ verbunden bleibt, ist die Befestigung stabil.
- Überprüfen Sie den Neigungsmesser und stellen Sie Ihr Stativ so auf, dass es stabil steht, bevor Sie mit dem Scanprojekt beginnen.
Fehlerbehebung
Wenn versucht wird, den Scanner von dem Stativ zu entfernen, kann sich in einigen Fällen die gesamte Schnelllöseanordnung zu drehen beginnen, was es unmöglich macht, die zwei Schnelllösehälften zu trennen. Wenn dies passiert:
- Drehen Sie den Außenring weiter im Uhrzeigersinn (nach rechts), bis der Scanner und die komplette Schnellkupplung vom Stativ frei sind.
- Stellen Sie den Scanner auf eine stabile Oberfläche. Stecken Sie den 3/16 Inbusschlüssel in die Innensechskant (A) der Grundplatte (B). Während fest die Rändelung gehalten wird äußerer Ring der Montageplatte (C), drehen Sie den Sechskantschlüssel 3/16 entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Grundplatte von der Montageplatte zu trennen.
- Nach der Trennung installieren Sie die Grundplatte erneut wie in den Schritten im obigen Abschnitt beschrieben. Befestigen Sie die Grundplatte an der Stativplattform. Achten Sie bei der Neuinstallation darauf, dass die Grundplatte fest auf der Plattform des Stativs befestigt ist (Schritt 3) und ziehen Sie dann die Feststellschraube fest (Schritt 4).
Siehe auch
- Hitzeschutzabdeckung und Benutzerhandbuch für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Installation der Panorama Schnellentriegelung (Quick Release Mount) auf dem Stativ für den Focus3D
Stichwörter
Schnellentriegelungsadapter, Quick Release Mount, Aufbau, Installation, Auspacken, Schnellentriegelungsvorrichtung, Schnellentriegelungsbefestigung
