Zu Hauptinhalten wechseln
3D Laserscanner
Focus Premium
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
FARO® Wissensdatenbank
Prüfung der Scangenauigkeit des Focus
Focus3D X30/130/330 Seriensymbol
Übersicht
Eine schnelle Methode um zu überprüfen, ob Ihr FARO Focus korrekt scannt, ist das Scannen und Messen eines bekannten Abstands zwischen zwei Objekten. Wenn Sie einen Maßstabsbalken haben, scannen Sie ihn und messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Balken. Wenn nicht, verwenden Sie ein Objekt in der Umgebung, das zwei bekannte Abstände hat, z.B. die Kanten einer Tür oder einen Fensterrahmen.
Wenn Sie Zeit haben, können Sie umfangreichere Prüfungen durchführen, um den gesamten Leistungsumfang von Focus vollständig zu bewerten. In diesem Artikel beschreiben wir zwei verschiedene umfassende Methoden, um die Genauigkeit des Focus zu testen. Die erste vergleicht Scans vom Focus mit einem bekannten Referenzsystem. Die zweite benötigt kein bekanntes Referenzsystem. Es verwendet zwei Set‘s von Scans mit unterschiedlicher Ausrichtung, um die Genauigkeit zu überprüfen.
Details
Unabhängig davon, welche Methode Sie verwenden, platzieren Sie Zielkugeln oder Schachbretter in der Umgebung komplett um den Scanner herum, einschließlichd der vollen horizontalen und vertikalen Scanbereichspunkten. Platzieren Sie einige Ziele in verschiedenen Höhen, einschließlich hoch und niedrig. Vermeiden Sie es, die meisten Ziele am Horizont oder in der Tiefe zu haben, da dies nicht den gesamte Scanbereich des Focus testet.
Vergleichen Sie Scans mit einem bekannten Referenzsystem
  1. Richten Sie ein Netz (Referenzsystem) von Kugel Zielzeichen ein.
  2. Messen Sie die Kugelmittelpunkte mit einem FARO Laser Tracker ein um die genaue und bekannte Positionen relativ zueinander zu bestimmen. Dadurch entsteht ein bekanntes Referenzsystem, das Sie zum Vergleich verwenden können.
  3. Scannen Sie das Kugelreferensystem mit dem Focus und registrieren Sie die Scans mit den Kugeln.
  4. Bestimmen Sie die Mittelpunkte der Kugeln in den Scans.
  5. Vergleichen Sie diese mit dem bekannten Referenzsystem.
  6. Wenn das Referenzsystem der Kugelmittelpunkte eine Niveauebene XYEbene hat, können Sie den Scanner neigen und das Netzwerk der Kugeln erneut scannen. Die Registrierung sollte noch gut funktionieren und den Focus Neigungsmesser verifizieren.
Scans mit unterschiedlichen Ausrichtungen vergleichen
  1. Richten Sie ein System von Kugel- oder Schachbrettmuster Zieltafeln ein.
  2. Scannen Sie diese mit dem Focus.
  3. Verändern Sie den Standpunkt des Focus um ein paar Meter und drehen Sie ihn.
  4. Scannen Sie das System erneut.
  5. Registrieren Sie die beiden Scans zusammen. Je nach verwendetem Laserscanner sollte der Punktabstand die folgenden Grenzwerte nicht überschreiten:
    Focus 3D / X / XHDR: 4 mm
    Focus M70: 6 mm
    Focus S70 / S150 / S350 / Premium: 2 mm
Stichwörter:
werkseitige Spezifikationen, Technische Daten, Genauigkeitsangaben, technische Daten
