PowerDock (ACCSS8002) Ladezustands-LED und Nutzungsrichtlinien für den Focus Laserscanner
Beschädigte oder abgenutzte Power Dock Ladegeräte (ACCSS8002) können zu einer verkürzten Akkulaufzeit oder sogar zu einem Batterieausfall führen. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des PowerDock Ladegeräts den Abschnitt Probleme mit dem Batterieladegerät und dem Power Dock Ladegerät beim Focus Laserscanner.
Übersicht
Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Zustände der Ladezustands-LED am PowerDock (ACCSS8002) auf. |
Vergewissern Sie sich immer, dass das PowerBlock Ladegerät mit Strom versorgt wird, bevor Sie versuchen den Batteriezustand zu bestimmen.
LED | Status |
Grün |
Cyan (Hellblau) |
Orange |
Orange blinkend |
Rot |
Rot blinkend |
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für PowerDock Ladegeräte
- Das PowerDock ist sehr leicht; achten Sie darauf das PowerDock so zu “sichern", dass es nicht verrutschen oder zu Boden fallen kann. Die Verwendung einer Gleitschutzmatte oder eines ähnlichen Materials kann helfen, es auf glatten Oberflächen wie einem Tisch oder einer Arbeitsplatte zu sichern.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des FARO Scanners enthaltene Netzteil, um das PowerDock Ladegerät mit Strom zu versorgen. Die Verwendung anderer Netzteile kann das PowerDock Ladegerät oder die Batterie beschädigen.
- Laden Sie nur PowerBlock Batterien von FARO im PowerDock Ladegerät.
- Prüfen Sie regelmäßig den Stecker, das Kabel und das Ladegerät selbst. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Probleme mit dem Batterieladegerät und dem PowerDock Ladegerät beim Focus Laserscanner". Im Schadensfall ist die Verwendung sofort einzustellen.
- Bringen Sie keine Metallgegenstände in Kontakt mit den Klemmen des Ladegeräts. Die Klemmen könnten kurzgeschlossen werden und so Hitze erzeugen.
- Verwenden Sie das Ladegerät und seinen Netzanschluss zur Vermeidung von Stromschlägen nur in trockenen Innenbereichen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in einer Umgebung, wo es Feuchtigkeit, brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt ist.
- Das Ladegerät sollte in einem trockenen Raum außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Best Practices und Nutzungsrichtlinien für die Batterie
- Für die beste Batterieleistung wird eine Umgebungstemperatur von +5°C (+41°F) bis +40°C (+104°F) empfohlen. In kälteren oder wärmeren Umgebungen können Batterieleistung und Betriebszeiten zeitweilig verringert werden.
- Wenn sich Batterien in einem "tiefentladenen" Zustand befinden, kann es bis zu 26 Stunden dauern, bis sie aus ihrer “Tiefentladung” herauskommen (plus zusätzliche Stunden für das endgültige Aufladen). Es wird empfohlen tief entladene Batterien mindestens 36 Stunden lang zu laden damit sie wieder voll aufgeladen sind. Wenn sich die Batterie trotzdem nicht laden lässt sollte sie ersetzt werden.
- Der erlaubte Temperaturbereich für Ladevorgänge beträgt 0 °C (+32 °F) bis +45 °C (+113 °F).
- Empfohlene Ladetemperaturen: +10°C (+50°F) bis +30°C (+86°F).
- Der erlaubte Temperaturbereich für Entladevorgänge beträgt -20 °C (-4 °F) bis 60 °C (140 °F).
- Empfohlene Betriebstemperaturen: +5°C (+41°F) bis +40°C (+104°F).
- Lagertemperaturen: -20 °C (-4 °F) bis +45 °C (+113 °F), Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 % bis 80 %.
- Zusätzliche Hinweise zur Lagerung und dem Aufladen finden Sie unter: Wartungsrichtlinien für Lithium-Ionen Batterien
- Batterien dürfen nur in trockenen und staubfreien Umgebungen in den Scanner eingesetzt und daraus herausgenommen werden.
- Verwenden Sie keine nassen oder verschmutzten Batterien im FARO Laserscanner oder im Batterieladegerät.
- Wenn der FARO Laser Scanner für längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie die Batterie.
- Das Lager muss gut gelüftet sein. Nicht gemeinsam mit Metallobjekten lagern. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand führen.
- Laden Sie die Batterie an dem Tag auf, an dem oder vor dem sie verwendet werden soll. Eine aufgeladene Batterie die nicht verwendet wird, verliert ihre Ladung langsam im Lauf der Zeit.
- Wenn die Batterie nach einem vollständigen Aufladen schnell ihre Ladung verliert ersetzen Sie sie durch eine neue.
