Internetverbindungsprobleme beim Upgrade der Firmware für Focus M70 und S70/S150/S350
Übersicht
Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können oder durch andere Probleme von der Benutzung der automatischen Aktualisierung abgehalten werden, können Sie die Firmware Aktualisierung für FARO® Laser Scanner FocusM 70, FocusS 70, FocusS 150 und FocusS 350 manuell installieren. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, klicken Sie hier für Anweisungen zur automatischen Aktualisierung.
Wenn nicht die richtige Firmware auf dem Computer installiert ist, funktioniert der FARO Scanner eventuell nicht richtig. Wenn FARO neue Firmware oder FARO® SCENE Software veröffentlicht, müssen Sie für die auf dem Computer und Scanner installierte Firmware eventuell ein Upgrade durchführen. Die neueste Firmware Version ist mit allen hier aufgeführten Modellen unterstützter Hardware und Software kompatibel.
WARNUNG: Durch das Herunterladen der Firmware von einer anderen Quelle als der ausdrücklich von FARO vorgesehenen kann Ihre Gewährleistung erlöschen und Ihr Scanner beschädigt werden.
Kurzanleitung
Die neueste Version der Firmware für Focus M70 und Focus S70/S150/S350 ist 6.4.0.1474, veröffentlicht am 28. Januar 2019.
- Klicken Sie hier, um die Firmware herunterzuladen.
- Nach dem Herunterladen der neuesten Firmware, notieren Sie die Versionsnummer im Format x.x.x.xxxxx im Namen der .LsSetup Datei.
- Übertragen Sie die .LsSetup Datei vom Computer auf den Scanner, um die Aktualisierung zu starten.
- Ergebnisse bestätigen.
Was ist neu
Klicken Sie hier, um die neuesten Versionshinweise herunterzuladen und weitere Informationen zu den Änderungen zu erhalten.
Wer braucht dieses Upgrade
Wenn der Scanner von FARO nach dem 28. Januar 2019 gewartet wurde, wurde die neueste Firmware von einem Kundendiensttechniker schon installiert. Sie können die Firmware Versionsnummer prüfen, um sicher zu sein, dass Sie die neueste haben.
- Auf dem Scanner gehen Sie zu Verwalten > Allgemeine Einstellungen > Scanner Details.
- Wenn die Firmware Versionsnummer 6.4.0.1474 ist, haben Sie die neueste Firmware und müssen nichts weiter tun.
Wenn Sie eine ältere Version haben, aktualisieren Sie die Firmware wie in diesem Artikel angegeben.
Vorbereiten
Benötigte Zeit | Dieses Verfahren kann bis zu 60 Minuten dauern und darf nicht unterbrochen werden, sonst funktioniert das Upgrade vielleicht nicht. |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen: |
Unterstützte Hardware |
Unterstützte Software |
SCENE 6.2 und später |
Übertragen Sie die Datei ".LsSetup" vom Computer auf den Scanner
- Nehmen Sie die SD Karte aus dem Scanner und stecken Sie sie in Ihren Computer.
- Öffnen Sie die SD Karte mit dem Windows Explorer. Auf der obersten Ebene (Hauptverzeichnis) sind mindestens zwei Ordner: Vorschau (Preview) und Scans. Sie haben eventuell auch einen Ordner Updates. Falls er besteht, löschen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass Sie den bestehenden Updates Ordner nicht verwenden.
- Erstellen Sie einen neuen Updates Ordner auf der obersten Ebene (Hauptverzeichnis). Vergewissern Sie sich, dass Sie das U großschreiben.
- Kopieren Sie die Datei .LsSetup in den neuen Ordner Updates und benennen Sie die Datei in firmware.LsSetup um.
- Entnehmen Sie die SD Karte mit Hilfe der Windows Option "Hardware sicher Entfernen und Medium auswechseln", anschließend stecken Sie die SD Karte wieder in den Scanner.
- Der Scanner führt eine erste Prüfung der aktualisierten Datei durch. Dies kann ein bis zwei Minuten in Anspruch nehmen. Warten Sie, bis das SD-Karten Symbol in der Kopfzeile aufhört zu blinken und verschwindet.
Installieren der Firmware Aktualisierung
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie Ihres Scanners vollständig aufgeladen ist, und dann stecken Sie das Netzteil des Scanners in eine Steckdose. Dadurch wird gewährleistet, dass das Upgrade auch bei Stromausfall nicht gestört wird.
- Navigieren Sie vom Startbildschirm des Scanners zu Verwalten> Service> Firmware Update.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter "Online Updates aktivieren" auf AUS steht.
- Wählen Sie "Jetzt nach Updates suchen" aus.
- Wenn die Firmware Aktualisierung auf der SD Karte aktueller als die derzeit installierte Firmware ist, erscheint eine Meldung, die die Versionsnummer der Aktualisierung anzeigt. Wenn Sie die Aktualisierung installieren möchten, wählen Sie "Installieren" aus.
- Nachdem die Übertragung der Aktualisierung von der SD Karte an den internen Speicher des Scanners abgeschlossen ist, startet die Installation automatisch. Schalten Sie den Scanner während des Update-Prozesses nicht aus!
- Der Scanner fährt wieder hoch und die Nachricht “Installation des System-Update...” erscheint auf der Scanner-Anzeige.
- Nach einigen wenigen Minuten fährt der Scanner erneut hoch und zeigt dann die Nachricht “Updating Firmware...”. Dieser Schritt kann bis zu 30 Minuten dauern.
- Wenn das Update beendet ist, fährt der Scanner erneut hoch, und auf der Scanner Anzeige erscheint die Nachricht “Firmware erfolgreich installiert”.
Stellen Sie sicher, dass die richtige Versionsnummer erscheint.
- Gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen > Verwalten > Scanner Details.
- Stellen Sie sicher, dass die Versionsnummer der Firmwarerevision der aktuellsten entspricht: 6.4.0.1474.
Ihr Scanner ist jetzt einsatzbereit.
Siehe auch
- Benutzerhandbuch für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Kurzanleitungen für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Firmware und Anweisungen zur Installation des Focus M70 und S70/S150/S350
- Technisches Datenblatt für den Focus M70 und S70/S150/S350
- Wo kann ich das Datenblatt für FARO SCENE herunterladen
- Wo kann ich die neueste Version und ältere Versionen der FARO SCENE Software herunterladen
- Wo kann ich die neueste Version und ältere Versionen der FARO SCENE Benutzerhandbücher herunterladen?
Stichwörter:
Neuinstallieren, neuinstallieren, neu installieren, Aktualisieren, aktualisieren, herunterladen, neuste Firmware, aktuelle Firmware, neuste Firmware, neue Firmware, Was gibt's Neues, What‘s New
