Installation des Quick Release (Schnellentriegelung) auf dem Panoramastativs für den Focus3D
Kurzanleitung
Hier ist alles aufgeführt, was Sie tun müssen. Klicken Sie auf die jeweiligen Links, um die Details anzuzeigen.
Video
In diesem 3-minütigen YouTube Videotutorial sehen Sie, wie Sie den FARO Focus3D Laserscanner auspacken und auf dem Panoramastativ aufbauen.
Übersicht
Die Schnellentriegelung (Quick Release) des FARO Focus3D Panoramastativs ermöglicht Ihnen eine schnelle Montage und Demontage des Focus3D Laserscanner auf dem Stativ. Mit den in diesem Artikel angegebenen Schritten können Sie die Schnellentriegelung (Quick Release) auf dem Stativ installieren und mit dem Scannen beginnen.
Vorbereiten
Zurück zum AnfangEinrichtung
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Teile im Schnellentriegelungspaket (Quick Release) des Panoramastativs vorhanden sind.
- 1 x Montagesystem (zwei schwarze Bauteile und eingebaute Präzisionsunterlegscheibe mit Drehknopf)
- 1 x Schraube (UNC 3/8x2”)
- 4 x Sechskantschrauben (M5x20)
- 1 x Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 x Sechskantschlüssel 5/16”
- Optional: 1 x Dreifußadapter für 5/8”
- Nehmen Sie den Scanner aus dem Transportkoffer und legen Sie den Scanner auf einer ebenen Fläche auf eine seiner Seiten.
Wenn Sie eine Scanner Transportabdeckung haben, können Sie den Dreifußadapter installieren und dabei den Scanner in der Transportabdeckung belassen. Legen Sie einfach die Abdeckung mit dem Scanner darin auf einer ebenen Fläche auf eine seiner Seiten.
- Positionieren Sie den oberen Befestigungsring des Scanners so an der Unterseite der Scanner Halterung, dass die vier Schraubenlöcher aneinander ausgerichtet sind. Vergewissern Sie sich, dass sich das Stellschraubenloch gegenüber dem Netzeingang befindet.
- Setzen Sie die vier Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest. Achten Sie darauf, sie nicht übermäßig anzuziehen.
- Um den unteren Befestigungsring des Stativs zu installieren, entfernen Sie zunächst mit einem angemessenen Drehmoment die 5/8-Zoll Schraube vom Stativ.
- Dadurch können Sie das 5/8”-Gewinde entfernen, das Sie zur Seite legen.
- Bringen Sie das schwarze Teil (oben dargestellt) mit dem unteren Teil der Schnellentriegelung wieder am Stativ an. Setzen Sie die 5/8-Zoll Schraube ein und ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel handfest an. Stellen Sie sicher, dass sich die Zahlen auf dem Stativbefestigungsring oben rechts befinden.
- Wenn der Stativbefestigungsring befestigt ist, positionieren Sie den Scanner auf dem Stativ.
- Ziehen Sie die Stellschraube fest, um den Scannerbefestigungsring am Stativbefestigungsring anzubringen.
Nächste Schritte
Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass der Dreifußadapter sicher und fest am Stativ angebracht ist, können Sie die Schnellentriegelung mit dem Stativ und dem Focus3D verwenden.
Fehlerbehebung
Falls sich die Schrauben in Schritt 5 und 6 nicht lösen lassen, wenden Sie nicht übermäßige Kraft an, da sonst das Stativ beschädigt werden kann. Wenden Sie sich stattdessen für weitere Anweisungen an den FARO Support.
Stichwörter:
Dreifußadapter, einrichten, installieren, auspacken, aufbauen
