Firmware und Anweisungen zur Installation für Focus3D 20/120 und S 20/120
Schnellanleitung
Die neueste Version der FARO® Laser Scanner Focus3D S20/120 Firmware ist 5.5.7.50152 freigegeben am 15. Januar 2017.
Was gibt`s Neues (What‘s New)
Laden Sie die Versionshinweise (Release Notes) herunter, um zu erfahren, was sich in der neuesten Version geändert hat.
Wer braucht dieses Upgrade
Wenn Ihr Scanner von FARO nach dem 15. Januar 2017 gewartet wurde, wurde die neueste Firmware von einem Kundendiensttechniker bereits installiert. Sie können die Firmwareversionsnummer prüfen, um sicher zu sein, dass Sie die neueste haben.
- Auf dem Scanner gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen >Verwalten > Scanner Details.
- Wenn die Firmwareversionsnummer Rev5.5.7.50152 ist, haben Sie die neueste Firmware, und Sie müssen nichts weiter tun.
Wenn Sie eine ältere Version haben, aktualisieren Sie die Firmware wie in diesem Artikel angegeben.
Übersicht
Wenn nicht die richtige Firmware auf Ihrem Computer installiert ist, funktioniert Ihr FAROScanner eventuell nicht richtig. Wenn FARO neue Firmware oder FARO® SCENE Softwareversionen veröffentlicht, müssen Sie eventuell die auf Ihrem Computer und Scanner installierte Firmware aktualisieren. Die neueste Firmwareversion ist mit allen hier aufgeführten Modellen unterstützter Hardware kompatibel.
WARNUNG: Durch das Herunterladen der Firmware von einer anderen Quelle als der ausdrücklich von FARO vorgesehenen kann Ihre Gewährleistung erlöschen und Ihr Scanner beschädigt werden.
Die Scanner welche in dieser Tabelle aufgelistet sind, werden mit dem Status veraltet angesehen. FARO unterstützt veraltete Hardware über die in Ihrer Lizenzvereinbarung genannte Zeitdauer hinweg. Dieser Artikel bleibt zweckmäßigerweise abrufbar. Wenn Sie etwas über die von FARO gebauten Laserscanner erfahren möchten, klicken Sie hier.
Einstellungsdatum | Modell des Laserscanners |
März 2014 | Focus3D S20/120 |
Januar 2012 | Focus3D 20/120 |
Vorbereiten
Benötigte Zeit | Dieses Verfahren kann bis zu 60 Minuten dauern und darf nicht unterbrochen werden, ansonsten kann es zu Fehlern am Scanner kommen. |
Benötigte Fähigkeiten |
Voraussetzungen: | |
Unterstützte Hardware |
Unterstützte Software |
Bitte entpacken Sie die Firmware
- Nach dem Herunterladen der neuesten Firmware notieren Sie sich die Nummer, die im Namen der .zip-Datei nach Rev erscheint (x.x.x.xxxxx).
- Entpacken Sie die Datei auf Ihren Desktop. Die .zip-Datei enthält zwei Dateien.
1_firmware.LsSetup
2_firmware.LsSetup - Gehen Sie zu „Datei 1_firmware.LsSetup vom Computer auf den Laserscanner übertragen“, um fortzufahren.
Übertragen Sie die Datei „1_firmware.LsSetup“ vom Computer auf den Scanner.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie Ihres Scanners vollständig aufgeladen ist, und dann stecken Sie das Netzteil des Scanners in eine Steckdose. Dadurch wird gewährleistet, dass das Upgrade auch bei Stromausfall nicht gestört wird.
- Nehmen Sie die SD Karte aus dem Scanner und stecken Sie sie in Ihren Computer.
- Öffnen Sie die SD Karte mit dem Windows Explorer. Auf der obersten Ebene (Hauptverzeichnis) sind mindestens zwei Ordner: Vorschau (Preview) und Scans. Sie haben eventuell auch einen Ordner Updates. Falls er besteht, löschen Sie ihn. Vergewissern Sie sich, dass Sie den bestehenden Updates Ordner nicht verwenden.
- Erstellen Sie einen neuen Updates Ordner auf der obersten Ebene (Hauptverzeichnis). Vergewissern Sie sich, dass Sie das U großschreiben.
- Kopieren Sie die Datei 1_firmware.LsSetup in den neuen Updates Ordner und benennen Sie die Datei in firmware.LsSetup um.
- Enmehmen Sie die SD Karte mit Hilfe der Windows Option „Hardware sicher Entfernen und Medium auswechseln“, anschließend stecken Sie die SD Karte in den Scanner.
- Auf dem Scanner gehen Sie zu Service >Verwalten > Firmware Update und drücken die Schaltfläche Update. Der Updateprozess dauert etwa 5 bis 10 Minuten. Wenn der Bildschirm weiß wird, fährt der Scanner wieder hoch.
- Nach dem Hochfahren entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Scanner, und stecken Sie sie wieder in Ihren Computer.
- Gehen Sie zu „Datei 2_firmware.LsSetup vom Computer auf Focus3D übertragen“, um fortzufahren.
Übertragen Sie die Datei „2_firmware.LsSetup“ vom Computer auf den Scanner.
- Öffnen Sie die SD Karte mit dem Windows Explorer. Löschen Sie den Ordner Updates von der SD-Karte. Vergewissern Sie sich, dass Sie den bestehenden Updates Ordner nicht verwenden.
- Kopieren Sie die Datei 2_firmware.LsSetup in den neuen Updates Ordner und benennen Sie die Datei in firmware.LsSetup um.
- Auf dem Scanner gehen Sie zu Service >Verwalten > Firmware Update und drücken die Schaltfläche Update. Der Update läuft etwa 45 Minuten. Wenn es beendet ist, startet der Scanner erneut.
- Gehen Sie zu Ergebnisse bestätigen, um fortzufahren.
Überprüfen Sie, dass die richtige Versionsnummer erscheint.
- Gehen Sie zu Allgemeine Einstellungen > Verwalten > Scanner Details.
- Überprüfen Sie, dass die Firmware Versionsnummer der Nummer entspricht, die Sie im Abschnitt Firmware Datei entpacken im Schritt 1 notiert haben.
Ihr Scanner ist jetzt einsatzbereit.
Siehe auch
Stichwörter:
Neuinstallieren, neuinstallieren, neu installieren, Aktualisieren, aktualisieren, herunterladen, neuste Firmware, aktuelle Firmware, neuste Firmware, neue Firmware, Was gibt's Neues, What‘s New
