Richtlinien zur Reinigung des Spiegels am Focus3D Laserscanner
ACHTUNG: Vor Reinigung der Spiegeloptik die Linse mit einer Kappe abdecken und jeglichen Kontakt mit der Linse vermeiden.
Bitte benutzen Sie Reinigungsflüssigkeiten OHNE Alkohol oder Aceton, um die Optiken zu reinigen. Wir empfehlen, eine alkoholfreie Linsenreinigungsflüssigkeit, wie Sie sie im Optikfachhandel finden können.
• Bei unbeabsichtigtem Kontakt zwischen Alkohol / Aceton und der Linse oder dem Spiegel SOFORT mit Wasser (nach Möglichkeit destilliert) nachspülen.
Was benötigt wird:
• Druckluft (ölfrei - Fotogeschäft, Optikfachhandel).
• Alkoholfreihe Reinigungsflüssigkeit in einer Spritz- oder Tropfflasche.
• 1 Packung Linsenpapier (Fotogeschäft, Optikfachhandel).
• 1 Packung Labortücher (fusselfrei).
• 1 Pinzette oder Laborklemme.
• 1 Paar nicht-gepuderte Handschuhe.
Zusätzlich bei Optiken mit starker Verschmutzung:
• Milde, neutrale Seife (Optikfachhandel).
Optiken mit leichter Verschmutzung Handhabung des Linsenpapiers: Zwei oder drei Stück Linsenpapier falten und in die Pinzette oder Laborklemme klemmen.
• Zum Beginn die Oberfläche der Optik mit ölfreier Druckluft reinigen.
• Eingeklemmtes Linsenpapier mit der Reinigungsflüssigkeit benetzen (nichttränken). Falls nötig, einige Sekunden warten, bis die Flüssigkeit sich etwas verflüchtigt hat.
• Drehen Sie den Spiegel des Scanners vorsichtig in Position und halten Sie diesen mit einer Hand. Berühren Sie dabei nicht den Spiegel. Mit der anderen Hand reinigen Sie ihn. Beginnend mit dem Spiegelrand, wischen Sie bitte mit leichtem Druck in eine Richtung über den Spiegel. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die Spiegeloberfläche sauber ist. Bei jedem Wischen sollte eine noch unbenutzte Region des Linsenpapiers (benutztes Linsenpapier entsprechend falten) oder neues Linsenpapier benutzt werden. Berührung der Spiegeloberfläche und der Linse mit den Handschuhen vermeiden, diese auf keinen Fall mit der Pinzette oder Laborklemme berühren.
reinigen, flüssig, spiegel, alkohol, acetone, reinigung, optic, optik, Focus 3D reinigen
