Error-SafeNet Code19 Kann die V2C-Datei HASP_INV_UPDATE_DATA nicht anwenden
Wahrscheinliche Ursachen mit Lösung für Fehler 19 könnte Folgendes sein:
-> Die C2V- oder V2C-Datei wird über OWA (Outlook Web Access) heruntergeladen. Die Datei kann leer werden, und die Größe der Datei ändert sich auf 0 KB oder viel kleiner als die tatsächliche Dateigröße. Wenn Sie die C2V- oder V2C-Datei in einem Ordner ablegen und zippen, bleibt die Datei intakt. Das Update kann mit Fehler 19 (HASP_INV_UPDATE_DATA) fehlschlagen, wenn die V2C-Datei über OWA (Outlook Web Access) heruntergeladen wurde.
-> Fehler: "Es ist nicht möglich, die V2C-Datei einzubinden"/"HSP_INV_UPDATE_DATA"/”Requested XML Tags not found":
Öffnen Sie die V2C-Datei in Notepad, um zu überprüfen, ob die XML Tags korrekt aufgelistet sind. Gelegentlich verändert eine E-Mail das '<' in der HTML Tag Version in '<'.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
